Het toerental van mijn scenic RXI 2.0 16v loopt na starten tussen de 3000 en 4000 toeren, deze zal na verloop van tijd teruglopen, echter kan na 30 a 40 km gereden te hebben ook nog steeds rond de 3000 toeren lopen.
Bij het uitlezen via de computer geeft hij geen foutcodes.
de stappen motor is reeds vervangen echter zonder resultaat.
wie o wie heeft de oplossing voor dit probleem.
Groetjes Marien.
