Henkie, ik had nog even een vraag aan jou over het bovenstaande onderwerp waar je een week geleden op gereageerd heb.
Hoe verklaar je dat dit probleem ineens ontstaat? Met olie zou ik verwachten dat het geleidelijk gaat. Ik zelf dacht in eerste instantie aan een gedeeltelijk dichtgeslipt inlaatspruitstuk omdat ik afgelopen zomer de EGR klep intern gereinigd had. In het inlaatspruitstuk zag ik nog behoorlijk wat dikke smeurie. Kan het spruitstuk makkelijk gedemonteerd worden of moet er dan ook nieuwe pakking (papier?) gemonteerd worden. Wordt dit in de garage wel eens gereinigd Ik suggereer dit omdat de auto de laatste tijd een wat laag stationair toerental draaid en met optrekken lichtjes schokt.
Ik schreef de vorig keer dat ik het brandstofpompje,bij het op kontakt zetten, in het interieur de laatste tijd goed kon horen. Ik heb echter net constateerd dat dit geluid ergens bij de binnenverlichting (boven spiegel) vandaan komt. Zit daar soms een relais dat resoneert.
https://problemcar.nl/topic/renault/zoem...
