Renault Laguna: Toerental blijft hangen
Bouwjaar: 2001
Ik heb een Renault Laguna 1.8 16V uit 2001 die op LPG rijdt. Nu blijft bij afremmen en de koppeling indrukken (bijv. voor een stoplicht) het toerental regelmatig hangen bij 2000 toeren. Inmiddels is al het gasklephuis vervangen, de stekkers naar het gasklephuis vervangen, en de software opnieuw geinstalleerd, maar het probleem blijft. De dealer/garage heeft nu ook geen idee meer wat het kan zijn. Weet iemand wat dit kan zijn?
Bram1414
215 km
Doet ie dit op benzine ook of niet ? Anders eens effe proberen.
Ja, op benzine zelfde probleem...
Bram1414 Topicstarter 215 km Reageer
Hoe loopt de auto verder, geen inhouden of andere problemen ? Probleem bij warm en koud zelfde of juist tijdens opwarmen ?
Lampjes op dashboard ?
Probleem is voornamelijk als de motor warm is. Er gaan geen lampjes branden op het dashboard. Verder rijdt ie goed. Het is dus alleen bij afremmen dat het toerental blijft hangen op 2000 toeren (of dat ie bij afremmen ineens van 1000 toeren naar 2000 toeren springt en dan blijft hangen).
Zijn de aanslagen van het smoorklephuis wel ingelezen?
sjaak r 7.955 km Reageer
Hoi Bram.
Ik heb hetzelfde probleem maar dan met een diesel..
Ook alleen als het echt warm is en meestal als ik de caravan erachter heb.
Eenmalig heb ik het bij een tankstation kunnen oplossen door de kabel van de cruise control te verleggen in de motor ruimte.
Ergens hield die m vast ook rond de 2000 toeren.
Wellicht een mogelijkheid.
kijk eens naar de stekkerverbinding op het gasklep huis. Deze willen wel eens corroderen en zelfs de pinnetje wel eens naar binnen vallen. Hebben we al eens gehad met precies dezelfde auto
Succes
