Renault TWINGO: transponder
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D7F B7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 43
ik heb maar 1 sleutel van de Twingo maar kan er een transponder ontbreken in de sleutel, voor de deur vergrendeling
Willem Guddens
al 8 jaar lid
Ik snap niet juist wat je vraag en probleem is maar even ter info, een transponder is enkel voor de startvergrendeling...
Dit heeft niets met de deurvergrendeling te maken.
viper_ren 1.990 km Reageer
Wat is nou precies je vraag?
- als je kan starten en rijden met alleen die sleutel in de auto, is de transponder in orde.
- als de centrale vergrendelingsknoppen niet (goed) werken: dat werkt via de drukknoppen (die gaan regelmatig kapot) en via de ingebouwde batterij.
- jij hebt nog een infrarode afstandsbediening en de dealer heeft voor jouw auto een noodcode waarmee je altijd kan starten en rijden. je kunt met de camera van een oudere telefoon (bv. een ouwe Nokia) kijken naar het oog van je afstandsbediening of de sleutel wel of niet signaal afgeeft als je op knoppen drukt: dan zie je "een lampje gaan branden".
- een bekend euvel bij jouw auto is dat de antenne boven de binnenverlichting zit en gaat lekken. Boven de binnenverlichting zit vaak de infrarood ontvanger van de afstandsbediening en als die nat wordt, doet die het niet goed meer: dan werkt je CV niet meer maar je kunt nog wel rijden. De binnenverlichting eruit wippen, alles voorzichtig schoonmaken (ook de print) en de antenne afdichten kan het euvel dan definitief verhelpen.
