Renault TWINGO: Wateroverlast Twingo 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F A7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Mijn Twingo van 2003 heeft ineens last van zeiknatte matten en tapijt aan de bestuurders kant voor en achter en bijrijders kant achter heeft iemand enig idee waar ik moet zoeken Gr
Peter1979
140 km
al 8 jaar lid
Waterafvoer paravan (onder de voorruit) zit verstopt waardoor het peil stijgt en waar mogelijk het water de auto instroomt.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Die bak is schoon kan er misschien via het chassis onder water binnen komen het ziet er goed en hard uit naar er zitten het en der gaten waar ik zou denken dat daar doppen in moeten on in de balken maar er zit niets in en het was na de wasstraat ongeveer een liter water gr
Peter1979 Topicstarter 140 km Reageer
Deurrubbers gecontroleerd?
Heb je al eens een nieuwe voorruit laten zetten?
viper_ren 1.990 km Reageer
Rubbers zien er goed uit en de raam zou ik niet kunnen zeggen ben sinds kort de 2e eigenaar
Probeer anders zelf eens met de tuinslang te zoeken naar het lek...
1 persoon in de auto terwijl de 2de rustig sproeit over de wagen...
Heeft de auto een schuifdak?
Soms zit er zo veel modder achter de binnen-spatschermen dat de slangen van de goten rond het schuifdak niet meer leeg kunnen lopen. Deze slangen horen te lozen achter het binnen-spatscherm.
Als ze verstopt zitten dan lopen de goten van het schuifdak over. Het water komt uiteindelijk op de vloer van de auto terecht.
Heeft de auto een schuifdak? Dan zou ik daar kijken.
Nee hij heeft geen schuifdak ik heb vanavond de plaat boven op het dashboard weg gehaald en de bekleding voor bij de bestuurders kant losgehaald en de slang op de auto gezet maar geen resultaat denk dat het van achter of van onder ergens komt
Luidspreker controle, afsluiting rubber erachterPortieren. 15jaar kan een kit randje niet lekker meer zijn.
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Ik heb gisteren onder de auto gekeken nu zie ik dat er 4 afdichtingsdoppen vergaan waren waardoor er waarschijnlijk water via het chassis naar binnen komt ga die bestellen en proberen
Al vorderingen peter?
Gr jw
Heb afgelopen week de afdichtingsdoppen in het chassis geplaatst dus nu afwachten of er iets veranderd
Hallo Peter, Ik heb een gelijk probleem. Is je probleem hiermee opgelost? Waar heb je de afdichtingsdoppen gevonden ?
