Renault Twingo: als ik normaal licht aan draai (twee slagen) doet de avondverlic
Brandstof: Benzine
probleem met het groot licht:
als ik normaal licht aan draai (twee slagen) doet de avondverlichting het goed als ik daarna de hendel naar achter haal om groot licht aan te zetten heb ik totaal geen verlichting meer... ik moet dan snel het licht uitdraaien en weer met twee slagen aan draaien het groot licht doet het dus helemaal niet meer wie kan mij helpen auto is van mijn dochter... twingo uit 1999 luxere uitvoering met elektrische ramen etc
alvast bedankt...
jfroadrunner
100 km
al 8 jaar lid
Schakelaar aan het stuur gaan wel vaker stuk....denk dat je het daar in moet zoeken. Zou eerst nog wel even doormeten (of laten meten) voor je hem gelijk gaat vervangen.
memos 4.190 km Reageer
Ik volg Memos hierin...
De schakelaar los maken en eens kijken of de kabeltjes op de schakelaar ni over zijn.
viper_ren 1.990 km Reageer
