Renault Megane: trekhaakkogel siarr
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
hallo allemaal,
ik ben op zoek naar een trekkogel van het merk siarr.
deze trekhaak is bij aflevering auto door dealer gemonteerd.
ik ben op zoek naar enkel de kogel.
Mvrgr,
kees
gamba110
185 km
al 14 jaar lid
Misschien ligt ie nog bij de dealer..?
In de kofferbak , onder het reservewiel ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Het is een vaste trekhaak. De trekhaakkogel is een beetje krom door een ontmoeting met muurtje.
Ik kan enkel nergens aan een losse kogel komen.
gamba110 Topicstarter 185 km Reageer
Een vaste trekhaak met losse kogel ..? Dat kan toch niet. Bij een vaste trekhaak kun je de kogel NIET los nemen.
Jawel hoor , onder mijn auto zit er ook 1 , deze zit met 2 bouten tussen 2 flenzen gemonteerd , je moet de bouten dus los draaien en dan kan de kogel er af.
Misschien eens aan de fabrikant vragen?
http://www.westfalia-automotive.com/fr/e...
Succes
[quote=kaleido 1]Jawel hoor , onder mijn auto zit er ook 1 , deze zit met 2 bouten tussen 2 flenzen gemonteerd , je moet de bouten dus los draaien en dan kan de kogel er af.[/quote]
Dan is het geen vaste trekhaak.
De meeste vaste trekhaken hebben een kogel die met bouten vastzit.
Deze kan je waarschijnlijk wel los bestellen bij de leverancier of fabrikant.
Of op de sloop....
Hans4040 123.030 km Reageer
