Hopelijk kan iemand me helpen!
Mijn laguna trekt sinds een maand ongeveer in 1 dag de accu leeg. Eerst dacht ik dat het aan de accu lag dus deze is vervangen maar heeft niet geholpen. De dynamo laadt ook goed. Er blijven ook geen lampjes branden. Ik heb de oorzaak tot nu toe niet kunnen vinden. Als ik de auto in de garage zet trek ik maar de accuklemmen los, wil hij in elk geval 's morgens weer starten.
Heeft iemand ook ervaring met deze klacht? Ik hoor het graag!
Mvg, René
hoogstwaarschijnlijk is er een plus kabel van de koelfan doorgeschuurd op de verstevigingsstang van het subframe heb ik deze week ook gehad bij een espace
In het bezit van een multimeter? Dan multimeter op stroommeting tussen de + kabel van de accu (met stilstaande motor!!). Nu niet meer starten, anders is de multimeter onmiddelijk overleden. Als jouw redenatie klopt is er een stroomverbruik zichtbaar. Nu kun je door door bovengenoemde zaken te controleren direkt op je meter zien of je op de goede weg bent.De stroom zal dan beduidend lager worden.
Misschien blijft het lampje van de bagageverlichting branden
vletterbuild
speed460 km
