Renault Laguna: deurschakelaar laguna
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb problemen met de deurschakelaar.Als de deur LV opengaat gaat niet altijd het lampje branden.Als de deur met een smak wordt gesloten en weer geopend gaat het lampje meestal wel aan .Ik neem aan dat het de schakelaar is maar weet
niet precies waar hij zit (waarschijnlijk in het slot?)Maar helemaal niet hoe hij is te bereiken en te vervangen.
Het is met name vervelend dat ook de waarschuwing van "licht brand nog" daardoor ook niet werkt.
Heeft iemand een tip.
Alvast bedankt Ton
vletter
460 km
zit in het slotmechaniek misschien wel los te vervangen
gebruik de zoekfunctie eens ,over dit onderwerp zijn al heel wat discussies geweest ,ikzelf heb een drukknopje paralel aan het slotcontact gezet ,een ander gebruikt weer led verlichting in zijn deurportier .
Al met al is het contact niet los te vervangen , en is het gehele slot duur om te vervangen en niet te repareren.
grtjs Robhttps://problemcar.nl/topic/renault/weig...
gewoon extra lichtpieper monteren stroom kan je van koplamphoogteregeling halen,als je hem van contact af zet piept ie al voordat je deur opent en bovendien ook nog meer geluid zodat je zeker de lichten niet vergeet
willyvan 4.815 km Reageer
Bedankt voor de reakties. Ik kan weer vooruit.Ton
vletter Topicstarter 460 km Reageer
ik heb LED lampjes besteld en deze gestoken. Werkt perfect. Lampje in deur werkt terug, geluidsalarm bij lichten aan en binnenverlichting.
Fitting T10 (origineel 5watt)
ff zoeken online en je vindt ze wel.
