Hallo.
Merkte op dat bij het remmen en bij stilstaand remmen het rempendaal weg zakte en de rem kracht verminderde. Ik heb het olie system van de remmen na gelopen.
Nu kwam ik tot de ontdekking dat er olie uit mijn trommel rem links achter weg loopt.
Wijst dit op versleten remschoenen of een lekke cilinder.
En als het een lekke cilinder is, is dat dan te kopen bij de dealer en makkelijk te vervangen. Of moet dan gelijk de gehele trommelrem vervangen worden.
Alvast bedankt
Bedankt ik ga het gelijk doen..
Je hebt dan een lekke wielremcilinder. Er bestaat een kans dat je ook de voering moet vervangen als deze helemaal vol zit met remvloeistof.
Als je er niet veel verstand van hebt zou ik dit toch door de garage laten uitvoeren.
sjaak rbuild
speed7.955 km
