Renault Twingo: twingo 1994
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
de twingo van mijn dochter blijft koelvloeistof gebruiken (1/2 ltr. in de week/400km)
km. stand 308.000 km (en rijdt echt perfect hoor)
vorig jaar koppakking vervangen laten vlakken en afpersen, probleem opgelost
na enkele maanden kwam probleem langzaam terug
ik heb systeem afgeperst met 1,5 ato, zowel koude als warme motor, niets te zien
de 4 bougies allemaal de juiste kleur, koelvloeistof blijft mooi helder, olie juiste kleur (geen sludge)
geen witte rook, auto loopt perfect
heeft iemand een idee waar de koelvloeisof langs kan verdwijnen?
Er hangen onderaan de startmotor enkele druppels koelvloeistof. Kan niet herleiden waar vandaan komt.
Doorgeroeste vriesdoppen?
Ik kan deze niet zien zitten en bij afpersen lekt er bij verhoogde druk (1,5 ato) niets.
Heb ik iets over het hoofd gezien?
Hoe kun je de plaats van de vriesdoppen bereiken? Die zitten denk ik aan de achterzijde waar spruitstuk zit en helemaal aan het zicht onttrokken.
Wie weet raad?
jan van meer
460 km
Zal waarschijnlijk toch een vriesstop zijn of een lekkage naar buiten door de koppaking achter op de hoeken van de blok.Wat je misschien het beste kunt doen is een toevoeging in het koelsijsteen die kleine lekkage,s dicht.
ksie 5.845 km Reageer
waar kun je de vriesstoppen vinden op het blok?
ik heb ook al met een spiegel erachter gekeken maar weinig ruimte
met dichtmiddel gaan de kleine kanalen niet dichtzitten?
jan van meer Topicstarter 460 km Reageer
