Sinds 3 maanden heb ik een probleem, mijn twingo loopt erg slecht tijdens koude temperaturen en geeft dan motor storing.
Is de auto warm(5 minuten rijden) lijkt er weinig aan de hand al loopt de auto niet zoals die zou moeten lopen(plofjes uit de uitlaat)
Hierop volgende heb ik en mijn monteur de auto uitgelezen met een OBD2 systeem en hierop krijg ik de volgende melding P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected.
Hierop volgend hebben we de volgende dingen gecheckt/vervangen:
-Bobine:vervangen voor een nieuwe
-Bougiekabels:vervangen>loste niks op dus oude terug geplaatst
-Bougies: vervangen voor nieuwe
-Krukas sensor doorgemeten 227 ohm>moet 230 zijn zover ik kon vinden
-Injector reiniger door de tank heen:3x gedaan
-Gekeken op valse lucht in het inlaatspruitstuk dmv remmenreiniger
Dit alles heeft geen oplossing geboden.
Heeft iemand dit vaker meegemaakt en zo ja wat was de oplossing?
Wij weten het even niet meer... en om zo klakkeloos alles te gaan vervangen is ook niet de manier lijkt me.
Alvast bedankt
Mvg
Sander
Dat wordt meten en nog eens meten.
Plofjes in de uitlaat als de motor warm is wijst toch ook op een verbrandingsprobleem.
Je hoort dan de (overtollige) benzine in de uitlaat exploderen.
Heb je al een 4-gas meting koud en warm gedaan?
Heb je al naar b.v. de signalen van temperatuur sensors, lambda sensoren gekeken zowel warm als koud?
Waarde van de zogenaamde Fuel trims (vooral de Long Term) zijn ook erg interessant. Daar kun je een mengsel afwijking aan zien. Long Term Fuel Trim moet ideaal 0% zijn. Kleine afwijking mag, maar 10% of meer niet.
Compressie en/of lekverliezen gemeten?
