Renault Twingo: Twingo met kuren uit 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Hey,,
Ik heb een probleem met een renault twingo uit 1999.
Hij slaat af en toe af onder het rijden en is daarna ook niet meer te starten pas na 5-10 minuutjes wilt die het weer doen. als die afslaat kan die ook niet meer schakelen.
Hij is uitgelezen bij renault dealer en die vertelde die man dat het een plunjer is..?? geen flauw idee welke plunjer.
Iemand een idee..???
Alvast bedankt.
kevinn
315 km
al 18 jaar lid
heb ook geen idee,maar denk in de richting van een bobine
vletter 460 km Reageer
BDP sensor?
berendonck 11.250 km Reageer
de plunjer van de stationaire stelmotor bedoeld ie misschien? stilvallen bij het naderen van een kruispunt? gas los koppeling in en teveel lucht om te blijven lopen, ofzo..
timhoeks 1.515 km Reageer
Twingo tussen 19... en 2000 altijd eerst BPD sensor vervangen om te proberen. Sneuvelen regelmatig. Is vervangen op 5 min. Voor de aankoopprijs moet je het niet laten.
jhl 57.015 km Reageer
