Renault Twingo: Twingo slaat af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 monopoint
Hallo mensen ik heb hier een twingo van 1996 met 100.000 km op de klok.
Deze slaat af als deze warm bij afremmen voor een stoplicht maar soms ook onder het rijden.
Als dit voorkomt kun je m gewoon weer starten en verder rijden.
wat allemaal gedaan is:
-rotor +verdelerkap+bougies vervangen
- bougie kabels vervangen
- temperatuur sensor in de cil.kop vervangen
- BDP zender vervangen
- vacuum slang MAP controle
- stappen motor schoongemaakt en controle
- gasklephuis schoongemaakt
- massa kabels controle en by-pass gelegt
ben nu een beetj ten einde raad....
Wie heeft er nog suggesties zelf verdenk ik de bobine of de injector
groeten Denny
saxodriver
al 18 jaar lid
Heej denny
Mischien kan je proberen het stappen motortje schoon te maken of te vervangen, meestal schoonmaken help al.
Het stappenmotortje regelt het stationair toerental, als ik jou verhaal zo lees dan denk ik dat het dat is.
Mvg jorrit
