Renault Twingo: Lekkage zonnedak Twingo Helios
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Vanmiddag merkte ik een lekkage in mijn Twingo Helios. De lekkage zit aan de voorzijde bij het voorraam.
Er loopt water van het dakraam, tussen de hemel (plafondbekleding) en carrosserie. Het water hoopt daar op en komt nu via de plafondbekleding en door het interieurlampje de auto in. Zodra de auto in beweging komt, loopt het opgehoopte water in straaltjes naar beneden.....
De rubbers van het dakraam lijken niet echt beschadigd of uitgedroogd. Iemand een idee waar dit vandaan kan komen en hoe het opgelost kan worden?
daan31
330 km
Is het een achteraf ingebouwd dakraam?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Nee, het dakraam is origineel bij de Helios-types. Het is een electronisch bedienbaar raam, dat bijna het hele oppervlak van het dak beslaat.
Ik heb er nooit problemen mee gehad, tot nu toe.
daan31 Topicstarter 330 km Reageer
Ik ken het systeem zo verder niet maar originele daken zijn nagenoeg altijd voorzien van waterafvoeren in de hoeken van het open dak.
Dus lijkt het me verstandig om deze eens te controleren of deze nog wel open zijn. Vaak slibben deze door de loop van de tijd dicht. ( kijk ook aan de onderzijde van de afvoeren )
Gr.
De lekkage zit inderdaad bij de hoeken van het dak. Klinkt logisch dus je oplossing. Bedankt voor de tip Petje.
We hebben vanmiddag wel de afsluitrand helemaal schoon gemaakt, maar de waterafvoeren had ik nog niet aan gedacht.
We zullen eens controleren of die verstopt zijn.
[quote=Petje57]Ik ken het systeem zo verder niet maar originele daken zijn nagenoeg altijd voorzien van waterafvoeren in de hoeken van het open dak.
Gr.[/quote]
net wat petje zegt ik zou het hele dakrandje de pees zogezegd eens goed schoonmaken en insmeren met vaseline dan zal het weg zijn
