Hallo!
Ik ben een Twingo uit '96 aant onderzoeken.
Het probleem is dat hij prima start, maar wanneer hij koud moet starten slaat de motor af zogauw je gas loslaat... Eenmaal warm is het probleem weg.
Ik heb accuspanning gecontroleerd, zowel voor en na het starten. Voor het starten is dit 12,2V, met draaiende motor is dit 14,4V. lijkt mij prima dus.
Ik denk zelf dat het probleem kan liggen aan óf choke, óf verdeelkap óf koudstartsensor... Weet niet hoe dit te controleren is.
Verdeelkap heb ik er net even afgedraaid, en die bleek ietsje vochtig te zijn. Zal deze even droogföhnen en nog eens proberen.
Bedankt!
Heb de luchtfilter eraf gedraaid, en de carburateur bekeken. Benzine wordt gewoon goed ingespoten, ook als ie uitgeslagen is sproeit ie nog een seconde na.
Heb op een renault forum gelezen dat het smoorklephuis vervuild kan zijn. Waar zit dit precies?
http://www.renault-tuning.com/viewtopic....
