Bij een nieuwe model weet ik het niet.
Bij een oud model kan het zonder de motor te demonteren. De lambdasonde zit wel moeilijk.
Ik heb hem na lang "winkele" los gekregen maar ging na een maand alsnog stuk. ik zou hem dus wel meteen vervangen. Succes Roland van de Wal.
Motor hoeft er niet uit bij een espace 3 ,bovenste motorsteun weghalen en dan heb je iets meer ruimte,maar het blijft krap.
Lastig kan het zijn om je lambda sonde weg te krijgen en anders het hitteschild wegbreken en de sonde demonteren als het spruitstuk er af is .
Suc6 !
