Renault Espace: LPG inspectieluik ??
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16V
Vandaag moest mijn Renault Espace (LPG-G3) naar de garage voor APK.
Tot mijn verbazing werd de auto afgekeurd vanwege het feit dat er geen inspectieluik aanwezig is voor het controleren van de appendages van de gasinstalatie.
Er bevind zich daar een soort veiligheidsventiel wat de gastoevoer sluit bij een ernstige aanrijding en dit moet gecontroleerd worden
De monteur en een medewerker van de RDW die toevallig aanwezig was voor een steekproef vertelde mij dat dit luikje in de kofferbak moet zitten in het midden van de gas(ring)tank.
Ik moest maar naar een gas-inbouw bedrijf gaan om dit luikje aan te laten brengen.
Klopt dit....?
Gerard3562
220 km
Helaas; dat klopt wel.....ik heb toevallig het boek hier liggen en even nagezien.
Icedude 1.605 km Reageer
luikje of afdekplaatje? ik begrijp deze niet...
timhoeks2 7.440 km Reageer
Ik snap het ook niet helemaal ? Zit de deksel op de LPG tank er vast op of zoiets ?
vrij simpel toch?..... destemeer omdat er maar (1 afdekkap appendages) op een tank aanwezig is, of hoort te zijn.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Vandaag een lpg inbouwer geraadpleegd
Het betreft hier gas onderbouw (ringtank oF donut op de plaats van het reservewiel) de appendages bevinden zich in het midden en deze plaats moet bereikt kunnen worden middels een inspectieluikje of afdekplaatje.
IK GA ER DEZE WEEK NOG LANGS WANT DIT MOET ER ZITTEN ALS DE TANK VOLGENS SPECIFICATIES IS INGEBOUWD,aldus de lpg inbouwer
Gerard3562 Topicstarter 220 km Reageer
aan de onderzijde van de ringtank hoort standaard een blikken afdekkap te zitten,deze zit vast met 2 bouten.
patrick_r 2.355 km Reageer
Probleem opgelost !
Ik 2 Lpg inbouwstations geraadpleegd over het probleem dat de apendagekast op de gasttank, onderbouw (hier gaat het om) niet bereikbaar is voor inspectie.
Op de gastank welke tegen de bodem van de auto is gemonteerd zit een rond deksel van 140 mm met in het midden een inbusbout, vanuit de koffer is deze bout bereikbaar middels een gat van 30mm met rubber afdekdop.
Het bedrijf die de instalatie destijds had ingebouwd adviseerde mij om de bout los te draaien waarna het deksel ca 10 mm gelicht kan worden en de apendagekast daarna een spiegeltje te bekijken.
De eis van de APK is echter om de klep te testen als de motor afslaat bij een aanrijding, dus met een spiegeltje kijken gaat niet op, want je moet controleren of de bekrachtiging van de spoel(veiligheidsklep) wegvalt d.m.v. magnetisme.
Het 2e gasinbouwbedrijf was beter op de hoogte van de regels en adviseerde om een luikje te maken in de koffer.
Dus thuisgekomenen met decupeerzaag een gat van 160 mm gemaakt, netjes geschuurd gecoat en voorzien van alu. afdekplaatje.
Al met al wel wat werk maar de Renaultdealer zij dat het er netjes uitzag.
Dus luikje open,apendagekastdekseltje losgedraaid, auto gestart en op de koppeling stil laten vallen terwijl de monteur in de koffer de spoel controleerd.
Alles in orde waarna de auto werd afgemeld.
We zijn weer wat wijzer geworden......
Hallo Gerard,
Zou graag van de gelegenheid gebruik willen maken om wat meer info over dit onderwerp tekrijgen.
Is dit een nieuwe apk-eis, heb vorig jaar mei eenzelfde Espace uit 2002 gekocht (apk-gekeurd) en heb geen luikje of afdekplaatje boven de ringtank zitten. Heb je toevallig een foto van het alu afdekplaatje dat je gemaakt hebt, ben nl benieuwd hoe je dat gedaan hebt.
Hoe zijn verder jou ervaringen met de auto, heb je geen problemen met de lpg-installatie? Die van mij lijkt soms wel een maandag-morgen monster, nl vaak startproblemen!
Ik hoor het graag van je,
Groet,
Martin
Is dit een apk punt?.
Dit is bij mij nog nooit los geweest voor zover ik weet.
Sterker nog, naar de hele installatie is nog nooit gekeken met de apk.
Immers geen verstand van, zou dan door de gasinbouwer moeten gebeuren.
auto is nog nooit tijdens de apk naar een gasinbouwer gebracht voor keuring.
[quote=primera p11]Is dit een apk punt?.
auto is nog nooit tijdens de apk naar een gasinbouwer gebracht voor keuring.[/quote]
APK-eisen:
Indien de personenauto is voorzien van een LPG-installatie, moet deze, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2.9, voldoen aan de in de volgende leden gestelde eisen. -
De LPG-tank:
a. moet permanent zijn aangebracht aan het voertuig;
b mag niet door corrosie zijn aangetast, met uitzondering van corrosie van het oppervlak;
c. mag geen deuken vertonen.
3. De LPG-tank mag niet in de motorruimte zijn geplaatst.
4. De volgende onderdelen moeten aanwezig zijn:
a. de veerveiligheid, die in de buitenlucht moet uitmonden;
b. de verdamper/drukregelaar, al dan niet gecombineerd, dan wel een mengregelsysteem;
c. de gasdichte kast indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 maart 1979, tenzij de tank in de open lucht is geplaatst;
d. de automatische inrichting ter begrenzing van de vullingsgraad indien het voertuig na 30 juni 1983 in gebruik is genomen;
e. de automatische afnameklep op de tank indien het voertuig na 31 december 1987 in gebruik is genomen;
f. het gasmengstuk dan wel een inspuitstuk; Visuele controle.
g. de automatische afsluitklep.
5. Op de LPG-installatie mogen geen andere verbruikers zijn aangesloten dan die, welke strikt noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de motor van het voertuig.
6. Indien het voertuig na 30 september 1978 in gebruik is genomen, mag het vullen van de tank alleen buiten het voertuig kunnen geschieden.
7. De in het vierde lid genoemde onderdelen moeten vrij zijn van ernstige beschadigingen en mogen niet door corrosie zijn aangetast, met uitzondering van corrosie van het oppervlak.
8. De leidingen mogen geen knikken vertonen en mogen niet door corrosie zijn aangetast, met uitzondering van corrosie van het oppervlak.
9. De gasvoerende slangen van rubber mogen geen beschadiging vertonen waarbij het wapeningsmateriaal zichtbaar is. De slangen die aan de buitenzijde van een metalen wapening zijn voorzien, mogen geen beschadiging vertonen.
Maar controleert een monteur dit dan?.
Is een automonteur daar dan voor opgeleid om dit soort installaties te keuren op boven genoemde punten.
Dus een automonteur is dus volledig op de hoogte van de verschillende systemen en kan deze daar ook op beoordelen?.
ze weten precies waar alle ventielen en veiligheids voorzieningen zitten.
Ik heb toch de indruk dat men er liever niet aankomt en dat er al snel gezegd word ga er maar mee naar een inbouw station als er iets mee is.
Als ik dit zo lees worden er dus toch eisen aan gesteld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
