Renault Megane: uitlaatspruitstuk vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7M
Geachte techneuten,
Ik wil het uitlaatspruitstuk vervangen, is namelijk gescheurd. Nu heb ik bij het demonteren van het hitteschild al bemerkt dat de moertjes, na langdurig inweken in de kruipolie, zeer moelijk te verwijderen zijn. Wat staat mij te wachten bij de moertjes van het spruitstuk zelf? Zijn hier nog andere "wondermiddelen"voor dan alleen kruipolie. Of is het buigen of barsten met als gevolg in het beste geval een aantal boutjes uitboren en opnieuw tappen. Zijn er nog andere zaken waar ik om moet denken, b.v. een nieuw of gebruikt spruitstuk. Gaarne uw advies.
met vriendelijke groeten,
hans0208
Hans0208
715 km
Als je de boutjes in spuit met kruipolie, komen ze meestal gewoon goed los.
Let er op dat het niet te zwaar draait. Gebruikt of nieuw maakt niet uit als de gebruikte in goede staat is en niet krom. Vervang wel altijd de pakking die er tussen zit.
sjaak r 7.955 km
Heb zelf ook het spruitstuk vernieuwd, de boutjes gingen goed los nadat ik ze met kruipolie had in gespoten.
Op de wedsite van onderdelenzoeken.nl ( dit is een site waar je online nieuwe als ook gebruikten onderdelen kunt kopen nieuw is met een jaar garantie en worden per rembour toe gestuurd).
Vandaag bestellen en binnen drie dagen ontvangen.
Alleen de spruitstukpakking moet je bij een Renault dealer kopen ongeveer 25 euro.
Spuitstuk 125 euro nieuw.
Beetje handelen hoor dit kan gauw 25 euro opbrengen.
Veel succes,
Harrie
hgdierx 105 km
Heb ondertussen het spruitstuk vervangen. In tegenstelling tot de moertjes van het hitteschild gingen de moertjes van het spruitstuk zelf goed los. Met dank aan Sjaak R. Ja, Harrie, als je daar de tijd voor hebt kan je voordeliger shoppen. Ik had echter die tijd niet en dan kies je al gauw voor de kortste weg en ben je wat duurder uit. Het zij zo. Bedankt voor jullie bijdrage.
groetjes Hans
Hans0208 Topicstarter 715 km
