Renault Megane: uitschakeling bandencontrolesysteem hoe...
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo alllemaal,
we hebben hier een megane met een storing in het bandencontrolesysteem maar wat het is weten we niet
de foutcodes zijn uitgelezen:geen aanwezig,opnieuw ingelezen en toch gaan er 3 v/d 4 lampen branden wie kan ons vertellen wat de oorzaak is en hoe nauwkeurig zijn zijn die meters.??? de klant heeft mij gevraagd dit controlesysteem uit te schakelen.kan dit alleen met renault tester of ook met snap-on tester of handmatig wie heeft voor mij de oplossing.????
groeten jurgen
HARRY4186
495 km
Is het een gewone megane of een Scenic?
Bij deze auto´s kan je het systeem niet uitschakelen.
sjaak r 7.955 km Reageer
het is een gewone megane.
en volgens reacties op de site kun je systeem uitschakelen dus vandaar deze vraag.
HARRY4186 Topicstarter 495 km Reageer
Maar bij het nwe type megane kan je het niet meer uitschakelen
Je kan de UCH opnieuw programmeren en dan zonder SSPP configureren.
Hallo allemaal,
We hebben navraag gedaan bij de dealer en deze zei dat je de sensoren niet uitschakelen kan.
vervolgens hebben we een renault specialist ingeschakeld (persoon met veel renault kennis) en deze had een apparaat waarmee het wel kon dus het is ons gelukt en de klant is veel geld bespaard gebleven.
het kan dus wel maar met een apparte tester.!!!!
kan ook met de clip wat henk zei
abc 20.710 km Reageer
Het systeem moet toch gewoon te repareren zijn, is de bandenspanning niet gewoon te hoog of te laag? Ik heb nog nooit grote problemen gehad met dit systeem. Het is wel uit te schakelen op de manier zoals Henk zegt.
kawaZ750 2.340 km Reageer
Hallo han repareren kan wel maar is kostbaar en dat wou de klant niet vandaar deze actie.
groeten jurgen
He Harry,
Wat is dat voor tester en waar heb jij hem vandaan (just interrested). Ik weet wel dat je bij de MeganeII en ScenicII via de configuratie de SSPP sensoren op zonder kan zetten maar dan zegt het instrumenten paneel nog steeds dat hij defecte wielsensoren heeft. Bij de LagunaII kan je ze uit zetten zonder waarschuwingen als de configuratie daar is.
Groeten Peter
[quote=Peter Vijverberg]He Harry,
Groeten Peter[/quote]
Bij de Megane II moet je ook het instrumentenpaneel configureren zonder sspp.
hij kan ook minder gevoelig geschakeld worden
126 5.625 km Reageer
Weet je ook wat er stuk is?
eerst controleren of de ventielen[ sensoren] comn met clip. soms wil hij nieuwe niet direct inlezen. dan banden hard oppompen en dan ventiel er uit en opnieuw inlezen. succes
Als je bandenspanning systeen van een megane ll of scenic ll wil uitschakelen kan dit niet dmv de configuraties in de uch te veranderen zonder sspp dan blijfd deze storing geven .
Naast je gaspedaal zit een RE van de bandenspanning stekker losnemen en bandenspanningcontrole systeem is uitgeschakeld.
Cotec 70 km Reageer
je moet ook je instr paneel op nieuw configureren
Mensen bij mijn megane 2.0 16v heb ik ook een probleem met het bandenspannings systeem.
Het functioneerd gewoon goed wellis waar geeft de boordcomputer pas wat aan als je de banden 1 bar te veel geeft of 1 bar te weinig, maar daar valt mee te leven.
Nu heb ik het volgende prebleem.
Mijn Boordcomputer zegt "wielsensor defect" dit wordt alleen weergegeven dmv tekst in het display met het autootje gebeurt niks. Dealer heeft uitgelezen en vertelde mij 1 band te zacht, dit vond ik raar had 2 dagen daarvoor de banden nog opgepomt, maar goed storing was weg.
Dag later "wielsensor defect" weet iemand wat dit probleem is?
Graag hoor ik van jullie
Gr Jan Derk
heb dit probleem ook een keer meegemaakt, toen zat het probleem in de uch. nieuwe gemonteerd, probleem opgelost.
Heb ik ook al aan gedacht KawaZ750, maar wat kan me dat gaan kosten dan als ik een nieuwe uch moet laten monteren, en is dat bandenspanningscontrolesysteem het geld wel waard, want verder functioneerd het systeem goed.
wat het precies kost zul je bij de dealer moeten vragen, maar een paar honderd euro ben je zo kwijt. Ik weet niet hoe oud je megane is, maar misschien doet Renault nog iets onder coulance. zelf monteren is geen optie, dit ivm vele configuraties en inlezingen. of je het geld er wel of niet voor over hebt moet je voor jezelf even goed bedenken.
@ "Cotec" (die vast geen echte is want dan had hij wel geweten hoe je het spelt) ......
"Naast je gaspedaal zit een RE van de bandenspanning stekker losnemen en bandenspanningcontrole systeem is uitgeschakeld."
Als je het nou niet weet en gewoon wat te zeggen wilt hebben, ZEG dan gewoon dat je een verhaaltje aan het maken bent; ga geen vette ONZIN verkopen! Daar hebben mensen niets aan; kost tijd en geld en in het slechtste geval zelfs onderdelen.....
Icedude 1.605 km Reageer
lees wat ik schreef.soms zijn de berichten niet echt prof.
