Renault Megane: Nokkenaspoelie ook vervangen?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dti
Wij moeten een distributieriem vervangen bij deze Megane 1.9 Dti. Origineel wordt er een nokkenaspoelie meegeleverd en universeel niet. Iemand een idee waarom deze nokkenaspoelie wordt vervangen (Veel extra werk lijkt mij) terwijl hij in principe niet los hoeft.?
memos
4.190 km
al 24 jaar lid
in dit riemwiel zit een trillingsdemper verwerkt, maar vooral de spie die erin zit is het probleem. deze breken nog wel eens... vervolgschade kun je je voorstellen. voor het de- en monteren even de pompconslole bouten lossen totdat het tandwiel er net af kan. natuurlijk ook de inspuitleidingen verwijderen.
caddy1492 1.755 km Reageer
De spie breekt wel eens af maar dat is nooit de oorzaak maar altijd een gevolg van een defect aan de riem.
Je moet de poelie vervangen omdat de vulcanisatie los gaat.
Juist Henk dat is de reden, Vergeet deze maar niet te vervangen, het kan voor veel ellende zorgen als je deze niet vervangt.
De distributieriem gaat klapperen en breuk is het gevolg.
Peter159 370 km Reageer
