Renault Laguna: vastlopen achterrem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Beste lezers,
Ik heb sinds april een Laguna II gekocht. Daar rijdt mijn dochter in.
Auto is particulier gekocht en was garage-onderhouden.
Sinds afgelopen week was er een sterk schurend geluid, rechtsachter, te horen. Bleek ijzer op ijzer te zijn (schijfrem)
Ik heb blokken vervangen en remtang gangbaar gemaakt. Zuiger kon redelijk makkelijk teruggedraaid worden.
Echter liep het wiel warm. Nu bleek dat de rem bleef hangen.
Alles opnieuw gedaan. Rubbers van de geleidestiften los gehad en schoongemaakt. Probleem bleef terugkomen.
Ook geprobeerd om wel te remmen zonder handremkabel, maar met veer wel boven op de cilinder.
Weer zelfde probleem. Het lijkt alsof de blokken onvoldoende 'lossen' van de schijf.
Enig idee hoe dit verholpen kan worden?
En weet iemand de minimale dikte van de achterschijf?
Verkerck
435 km
minimale dikte achter is 8,5 mm. Begrijp ik het goed dat als je de handrem niet gebruikt, de rem toch vastloopt? Zuigertje komt dan niet goed terug door mogelijk knik in remslang. Gaat de remblokhouder soepel heen en weer over de geleidestiften (even proberen zonder de blokken).
Bedankt voor de dikte;
Voor wat betreft het vastlopen, dat gebeurt op de handrem afzonderlijk en op de normale oliedrukwerking afzonderlijk. Ik heb het gescheiden geprobeerd.
Door de Renaultdealer (als dat zo is ???) zijn de blokken verkeerd geplaatst. De veertjs die op de blokken zitten zijn niet OM maar ONDER de zuiger geplaatst.
Dat is nu nog goed te zien op de afdruk op het blokje.
Het probleem zit rechts en die kant is dan ook helemaal afgesleten, terwijl links nog zeker de helft van de voering heeft.
Linkerwiel draait vrij rond.
Knik in de leiding ka ik niet vinden.
Geleidebussen had ik losgehaald en corrosie verwijderd. Ook dat scheelt al weer.
Ik heb nog wel gezien dat de binnenzijde van de schijf erg gegroefd is.
Ben bang dat het nieuwe schijf en klauw gaat worden.
Verkerck Topicstarter 435 km Reageer
Even een toevoeging op dit onderwerp,
Ik heb het zelfde meegemaakt. Ook rechtse achterrem.
Bij het lossen van de handrem bonkt hij ook altijd.
Oplossing daarvoor was, remklauw eraf gehaald, alle stiften schoongemaakt en ingevet.
Zuiger uit de klauw gehaald alles zuivergemaakt en opnieuw vet eraan.
Revisie setje tegen aan gegooid. En na 2 jaar nog steeds oké.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
nieuwe klauw en schijf gekocht. Problemen zijn over. Je bent wel direct 275,- verder.
zuigertje (kleine zuiger in de remzuiger) werkte niet meer.
Ingenieus systeem trouwens.,
