Zoek eens binnen dit forum op kachelweerstand en je zult veel vinden.
In dit geval waarschijnlijk defecte kachelweerstand (meestal doet ventilator het nog wel in een of meer standen).
Ook de aansluitstekker wil wel eens los zitten (=doet niks meer) of is verbrand.
Kachelweerstand defect komt wel meer voor. Dit komt omdat de afwatering onder de parafan verstopt zit en dan loopt er water in het kachelhuis wat je kachelweerstand naar de mieter helpt. Dus kachelweeerstand vervangen en goed de afwatering cont/reinigen, anders heb je naar een aantal maanden/jaren weer het zefde probleem.
Het volledige verhaal (bron: dit forum):
- bouw de ventilator uit en controleer of die soepel loop en of er geen troep in zit. Als de ventilator soepel loopt is dat waarschijnlijk niet de oorzaak van de defecte weerstand.
- als de ventilator wel blaast op de hoogste stand, maar niet op de andere standen, is de kachelweerstand kapot. vervangen dus. De plaats hiervan weet ik niet.
- als geen van de standen de ventilator laat werken en alle zekeringen zijn heel, is meestal een stekker bij de ventilator uitgefikt. Opzoeken en verhelpen.
- ventilatoren gaan zwaarder lopen als er water op lekt. Dat water kan komen van verstopte afvoeren onder de parafaanplaat (dat is de losse plaat bij de ruitenwissers voor de voorruit).
meestal is het toch de kachelweerstand als de kachel helemaal niet meer doet! Als je toch de kachelmotor demonteerd monteer dan gelijk een gaasje voor de aanzuiging terug, om te voorkomen dat er weer bladeren etc... invliegen.
Zoals ik dus al zei.... Heb je nog wel gekeken, of de parafan niet vol met water stond? Want dit komt namelijk heel veel voor, en dat is ook het porbleem dat de kachelweerstand defect gaat, als je dit niet doet heb je binnen de kortste keren weer het zelfde probleem.
Eea waarschijnlijk rechts onder dashboard.
Groet,
Willem
