Renault Scenic: Waarchuwing "Achterklep open" blijft branden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Melding "Achterklep open" terwijl klep goed dicht zit.
Hierdoor problemen met afsluiten van de auto en kan alleen starten met kaart in het contact.
Bij wegrijden steeds een waarschuwingspiep. Vooral irritant bij file rijden.
Iets met de sensor(en)? Waar zitten die eigenlijk
Vast bedankt voor reacties
Hans
HW19655
60 km
Gaat de binnenverlichting ook even branden?
Zo ja, dan zoeken in de schakelaar van binenverlichting bij de achterklep. Ik had dit probleem ook en heb opgelost door stoelviltje op oplaats van schakelaar te plakken.
Ik weet niet mer of bij mij ook het lampje van ächterklep open"ging branden.
Succes,
Willem
Alle binnenlichten blijven idd branden. Gaat na een minuut op 10 wel uit, maar melding Achterklep open blijft.
HW19655 Topicstarter 60 km Reageer
JA, dan is het het schakelaartje van de binnenverlichting!
schakelaar zit in het slot van de achter klep
abc 20.710 km Reageer
kan ook bevroren zijn....
Heb de stekker uit de schakelaar op het achterslot gehaald.
Voordeel: Auto kan weer op slot, melding Achterklep open weg, binnenverlichting gaat weer uit bij sluiten vd auto
Nadeel; Achterklep kan niet meer open.
Denk dat ik maar afwacht op iets warmer weer en dan de stekker weer terug plaats. Kijken of het idd een vocht of vorstprobleem is.
Er is een goedkope definitieve oplossing voor: ergens op bij de achterklep een extra schakelaar monteren die wordt ingedrukt als je achterklep sluit (zoals bij alarminstallaties wordt gebruikt/ingebouwd).
Deze schakelaar vervangt dan je slotschakelaar.
Je moet even uitproberen of de extra schakelaar een maak- of verbreekcontact moet hebben. Die schakelaars kan je kopen in een autoshop.
