De Ventilator heeft het na een tijdje rammelen en happeren het nu opgegeven.
De zekering is goed. Hoe kan ik er achter komen waardoor dit kapot is gegaan en hoe krijg ik dit gerepareerd?
Wie kan mij helpen.
Gr kim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
Paravaan plaat wegnemen en het rooster op de kachelmotor.
Als je lgeluk hebt kan men de motor dan recht omhoog trekken en eruit nemen.
Je kan de motor dan even los aansturen en kijken wat ie doet.
Er zijn type waar je hem niet eruit krijgt omdat deze aan de onderzijde geschroeft zit.
Hier komt men het dashbord en kachelhuis an het demonteren .
Daarna het kachelhuis splitsen.
Voor de weerstand geldt hetzelfde deze zit in het kachelhuis.
