Renault megane scenic dti: verlichting begint soms flauw tebranden
Bouwjaar: 1999
klant klaagt dat de verlichting soms spontaan flauw begint te branden bij uitgeschakelde verlichting (deuren op slot / contact uit)
stekkerdoos voor aanhangwagen is 3 weken terug vervangen
hier zit geen 54g aansluiting aangesloten
accu pool zit vast
kan het aan de schakelaar liggen?
nijkamp
3.030 km
Het kan niet aan de schakelaar liggen. Deze geeft alleen het commando aan/uit aan de zekeringkast(UCH).
probleem reeds gevonden
er heeft onder achter deze auto een 13 polige stekker gezeten de draden zijn halvewege de kabelboom doorgeknipt
hier zat de kortsluiting.
nijkamp Topicstarter 3.030 km Reageer
