Renault Twingo: verlichting blower vervangen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel
Hoe kan ik een lampje vervangen achter de blower schakelaar?
goudhaen
65 km
al 12 jaar lid
Je bedoelt wellicht het gedeelte waar je de ventilatie mee bedient? Dit moet je uit elkaar halen.
Inderdaad het is het linkergedeelte van de ventilatie bediening. Uit elkaar halen snap ik, hoe kom je daar? Er is nergens een schroef of iets dergelijks te vinden. De radio is in de console eronder geplaatst (af fabriek Renault) en deze krijg ik er ook al niet uit. Waar zit een schroef of klik systeem waardoor ik bij het lampje kan komen, voordat er iets afbreekt?
goudhaen Topicstarter 65 km Reageer
Eventueel achter de knoppen zelf?
Goudhaan, verwijder de rooster bak bij je km teller en torx verwijderen.
De linker bak verwijderen zit met klik verbinding. Rechter bak in je handschoenen vakje 2x m8 verwijderen is je complete airbag module omhoog trekken dan de complete bak rondom verwijderen. Kab je er vanaf boven zijde bij 2x 1,2watt sreek lampje. Succes
j@n-willem 3.440 km Reageer
Gelukt al?
Ik lees nu net pas je bericht en ga er morgen mee aan de slag, in ieder geval vast bedankt. Als het gelukt is dan laat ik het weten.
Inmiddels nu al wel gelukt?
Het is gelukt, niet echt eenvoudig, met name het losmaken van de module waar het steeklampje in geplaatst is. In ieder geval heel erg bedankt voor de uitleg.
