Goedenavond, sinds enkele weken is de verlichting van het klokje en buitentemperatuurmeter van mijn Mégane Cabrio 1.6e uit 1998 defect (alles is verder is orde zowel de zekeringen als bedradingen en fittingen). De vraag is hoe ik dat onderdeel kan demonteren om het lampje te vervangen zonder dat het hele frontpaneel losgemaakt moet worden en als dat moet hoe dan te werk te gaan zonder onherstelbare gevolgen. Kan iemand me hierover raad geven? Met dank bij voorbaat en vriendelijke groeten.
- Luidsprekerroosters verwijderen
- Speakers verwijderen
- Dan zie je links en rechts 1 torx 20 schroefje zitten, verwijderen
- Het bovenpaneel kun je nu lostrekken. Schuift richting de voorstoelen en iets omhoog, zit geklikt. Mag je gerust een flinke ruk aan geven.
- Het klokje zit met 3 torx 20 schroefjes vast, als je deze verwijderd hebt dan kun je aan de achterkant het lampje vervangen.
