Renault Scenic: vermogen
Bouwjaar: 1999
Hoi, Mijn scenic 1600/16v zakt in de hogere toeren gewoon weg en slaat af als gas niet wordt losgelaten. Anwb dacht aan KAT maar deze was ok, bij Renault uitgelezen maar geen storingen opgeslagen' testrit was ook ok ( doch toen was het een stuk koeler weer!!!!) HELP
R9220
kijk is heel goed naar alle onderdrukslangen maar ook naar de dichting van het inlaatspruitstuk
Van11714 8.735 km Reageer
Dank voor je reactie, Gerrit. Het probleem is tot nu toe alleen maar verergerd, heb scenic bij renault uit werkplaats gehaald, konden daar de storing niet oplossen en men kijkt daar niet verder dan de diagnosecomputer.Ze vermoeden een defect aan de brandstofpomp.
R9220 Topicstarter 55 km Reageer
de brandstof opbrengst en druk is simpel te meten,er zijn ook heel veel problemen met de bobijn van de ontsteking(eventueel van een andere megane even overplaatsen en proefrit doen)ook zeker de slang goed kontroleren van de ontsteking naar de sensor op het schutbord (komt een stekker toe met 3 draadjes) veel geluk
Terug naar de dealer en de adaptieve korrekties,#30 en#31, laten kontroleren. Dan kun je zien of je een brandstofprobleem hebt.
