Renault Kangoo: Vermogenverlies Kangoo DCI 1500
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: dci 1500 (70pk)
Mijn Kangootje rijdt normaal prima en heeft 172000 km gelopen.
Na een tussenstop van ong.1 uur reed ik weg en had de auto geen vermogen meer,max. snelheid ong.110km/uur.
Had het gevoel dat de turbo ook niet werkte.
Na ong. 4 km rijden werkte de motor plotseling weer prima.
Was aan tanken toe,na de tankstop weer geen vermogen.
Thuisgekomen na 5 km,nog geen vermogen.
Na ong .5 uur(koude motor) proefgereden,functioneerde de motor weer prima.
Auto heeft netjes de beurtjes gehad,met juiste olie.
Wie heeft een idee wat er aan de hand kan zijn?
B.v.d voor de info.
jeroensaaltink
60 km
al 17 jaar lid
Hallo Jeroen,
Ik ken dat verschijnsel. Heeft me dwars gezeten vanaf km. 50.000 tot 80.000. Vele malen langs dealers gereden etc. adviezen zat, w.o. nieuwe dieselpomp a 1200 euro tot compressoren etc.
Slimme subdealer in Frankrijk heeft er een Renault 25, geloof ik, naast gezet (zelfde motor) en is onderdelen gaan uitwisselen en wat was het....... de luchtklep. Die bleef af en toe klemmen als-ie warm was
Kostte weinig, bijna alleen arbeidsloon. Die ontdekking kon alleen toen het zover was dat de storing, dus het vermogensverval, continu was, daarvoor was het net als vroeger bij de tandarts, verrekken van de pijn zat je eenmaal in wachtkamer niets meer aan de hand.
Kortom als je pech hebt duurt het nog wel even voor het goedkoop kan worden opgelost. Laat je overigens geen pomp e.d. aansmeren.
Succes.
Begin eens met uitlezen,dat geeft een zoekrichting.
En een renault 25 had zeker niet dezelfde motor.
Bedankt voor de eerste reacties ,ga /laat morgen de Kangoo uitlezen.
Zat ook aan een klep te denken die niet goed functioneert.
Inderdaad lijkt het uitwisselen van onderdelen van een (oude) R25 een beetje vreemd.
Meer info is welkom.
jeroensaaltink Topicstarter 60 km Reageer
Kan ook een 21 zijn geweest hoor. Vandaar dat "geloof ik ". In ieder geval was ik heel erg blij dat de oorzaak gevonden was
Bedankt voor de info tot nu toe.
OBD aangesloten,maar er zijn geen fouten aanwezig.
Heb de tank gevuld met Esso diesel i.p.v. "Witte pomp"diesel.
Volgens diverse forems wordt beweerd dat de kwaliteit hiervan door toevoegingen beter is.
Het kan toeval zijn maar sindsdien loopt de motor weer goed.
Gooi ook nog een flesje forte in de tank.
Nog steeds is info welkom.
