Renault Twingo: Versnellingsbak??
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Twingo van 2001 heeft 88000km gelopen en heeft een rammel in de bak(handgeschakeld) bij alle versnellingen vooral op lage snelheid hoor je en kloppend geluid. Geluid blijft aanwezig bij het intrappen van de koppeling. Wanneer ik de auto laat uitlopen en de bak in neutraal zet is het geluid weg. Wie weet wat dat zou kunnen zijn.
slavko1990
al 15 jaar lid
Kan je nog zeggen of het tempo van het geluid op loopt met de wagensnelheid of loopt het op met het motortoerental. In het eerste geval zit het in de eindaandrijving . Het kunnen dan ook de aandrijfassen zijn . Laat er een deskundige mee rijden dan hoor je wellicht of je op zoek moet naar een andere bak. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Het geluid loopt met de wagensnelheid synchroon en verdwijnd wanneer ik onder het rijden de bak in neutraal duw. Volgens mij zit het dan niet in de aandrijving en/of differentieel, maar in de versnellingen zelf??
slavko1990 Topicstarter 55 km Reageer
Had je de laatste tijd geen last van olie-lekkage, Plastic dop even openen en als er veeeeel te weinig in zit is de 5e versnelling wel verbrand. Hoeslekkage aan de linkerkant van de bak.
