Renault Twingo: Motor slaat af
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Motor blijft niet altijd stationair lopen. Slaat af en wil dan moeilijk of niet aanslaan. Stinkt naar benzine. Na even te wachten start hij weer normaal en blijft dan ook weer gewoon lopen.
Om onverklaarbare reden kan hij zomaar weer afslaan en het bovenstaande verhaal herhaalt zich.
admaes
al 17 jaar lid
Heb je hem al uit laten lezen, liefst bij dealer of renault specialist
jan4911 3.235 km Reageer
Er worden geen foutcodes getoond.
admaes Topicstarter 55 km Reageer
Heb je de parrameters al bekeken tijdens starten, en tijdens het draaien v.d motor? Denk hierbij vooral een signaal bdp gever, en aan het opname element koelvloeistoftemperatuur, want deze will de rekeneenheid wel eens voor de gek houden!
Als je motorcode D7F is zou ik de bdp sensor + stekker vervangen , dit is een bekend probleem bij renault.
romeoraf 2.410 km Reageer
Opgelost?
