Renault Megane: versnellingsplaat versleten??? of iets anders
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo heren
Ik heb een vraag over de koppelingsplaat van mijn renault megane coupe.
Het volgende doet zich al een tijd voor.
Als ik op in de hogere snelheden dus boven 100 km kom dan heeft de auto moeite om naar 120 te trekken.
maar na 120 km wordt het nog moeizamer.
en eigenlijk houdt het bij 140 zo een beetje op.
als ik weer terug val naar 50 en weer optrek is er tot 100 a 110 niks aan de hand
de motor draait stationair goed en tot 100 km trekt hij vlot op dus voor mijn gevoel niet echt een probleem.
verder keert de auto ook in goede staat geen rare dingen.
echter is het zo dat als ik dus boven de 100 km zit en ik trap het pedaal helemaal in dat de toerenteller ook niet meer toeren maakt wel hoor ik dat de motor wel een beetje meer geluid maakt maar dat is het dan ook dus daarom ben ik niet zeker of het de koppeling is. de pedaal pakt wel helemaal boven dus dat is wel zo.
als jullie nog vragen hebben hoor ik dat graag want ik wil de hele set vervangen maar ben niet zeker of dat het is.
overigens een paar maanden geleden was dat niet zo erg dus het gaat geleidelijk.
unreal
215 km
Kan van alles zijn, maar de koppeling in ieder geval niet..
Klinkt als een verstopte katalysator.
8je 1.635 km Reageer
[quote=8je]Klinkt als een verstopte katalysator.[/quote]
zou dat kunnen en hoe kan ik dat het beste onderzoeken want ik weet niet of dat het is.
overigens in de 3de of 4de versnelling kan ik makkelijk tot 5 duizend toeren trekken maar alleen boven 100 en in de 5de doet hij het minder goed?
kan dat nog steeds katalysator zijn.
unreal Topicstarter 215 km Reageer
gedeeltelijk verstopte katalysator is ook mijn 1e gedachte. Eventueel elders in het uitlaatsysteem.
Dus als je handig bent dan probeer je zelf de uitlaat achter de kat. los te maken, loshangende uitlaat opknopen en dan stukje rijden.
[quote=AS1]gedeeltelijk verstopte katalysator is ook mijn 1e gedachte. Eventueel elders in het uitlaatsysteem.
Dus als je handig bent dan probeer je zelf de uitlaat achter de kat. los te maken, loshangende uitlaat opknopen en dan stukje rijden.[/quote]
Ik heb de garage naar de katalysator laten kijken en ook de uitlaat maar was niet verstopt.
hier kon het dan niet echt aan liggen.
Heb ook de kleppen laten instellen maar dat was het ook niet.
Misschien andere ideeën het is echt alleen op snel weg en het is dat het dan niet echt veel power in zit maar hij trekt wel maar niet zoals het hoort.
en als je nu in z'n 2 volgas doortrekt blijft hij dan wel goed doortrekken en zijn 3 of is het alleen echt in zijn hoogste versnelling,als hij dit bij elke versnelling doet denk ik toch ook dat je uitlaat dicht zit
[quote=robby10030]en als je nu in z'n 2 volgas doortrekt blijft hij dan wel goed doortrekken en zijn 3 of is het alleen echt in zijn hoogste versnelling,als hij dit bij elke versnelling doet denk ik toch ook dat je uitlaat dicht zit[/quote]
dat is het juist hij trekt lekker door in alle versnellingen zelfs 4 en 5 duizend toeren is geen probleem.
Maar zodra het in de 5de gaat en boven 100 KM trekt hij niet vlot. hij doet er echt 15 seconden om van 100 tot 120 te gaan.
en ik merk dat naarmate ik meer rij dus bijvoorbeeld een uur onderweg dat het steeds erger wordt.
