Renault Megane: vervangen binnenste stuurkogel links
Bouwjaar: 2005, Motorcode: 1600
mijn binnenste stuurkogel links heeft speling hierdoor komt de auto niet door de APK,is dit zelf te doen [buiten het uitlijnen] of is daar speciaal gereedschap voor nodig,het onderdeel is te koop ...
wimmie12264
330 km
Voor een prof een half uurtje werk,dus waarom zou je een zo'n belangrijke operatie zelf gaan doen als je er geen verstand van hebt!
bieuwke 2.490 km Reageer
Zo leert hij niks.. De binnenste stuurkogel zit in de tandheugel van het stuurhuis geschroefd,, Met een soort tapeinden sleutel welke om het huis van de binnenste kogel past kun je hem losdraaien.. Je moet er wel voor zorgen dat de tandheugel niet probeert te kantelen (hierdoor onstaat meestal behoorlijke schade aan het stuurhuis. Dus je moet de tandheugel tegenhouden met een grote steeksleutel, De zg tapeindenpot is speciaal gereedschap, maar bij het demonteren kun je in plaats daarvan een zg klauwtang gebruiken (je gooit hem toch weg) Monteren zonder te beschadigen gaat veel lastiger. Als je de stand van de spoorstang tov de stuurkogel aftekent en je telt het aantal gangen schroefdraad, en je zet alles hetzelfde terug heb je grote kans dat de sporing na vervanging goed staat. Nu meten heeft geen zin vanwege de speling..
De keus is aan jezelf. Voor de dealer een klusje..
Beste Cor,liet jij vroeger zulke linke karweijen door leerlingen uitvoeren [voor de eerste keer] zonder dat je er met je neus boven opstond.Ik niet!!,en daarom zou ik zo'n reparatie niet door een leek laten uitvoeren,terwijl het door een prof zo gedaan is,dus voor het geld hoeft ie het niet te laten.
Link?? alles is link.. zelfs een krick plaatsen.. Het gaat deze man/jongen misschien om het plezier om zelf wat te doen.. ook in de werkplaatsen zijn leerlingen, als je die niets laat doen blijven ze leerling of lopen weg... Geef ze vertrouwen, wijs ze op hun verantwoordelijkheden en leg duidelijk uit waarom het gaat. daar zullen 999 van de duizend je om waarderen.. Oudere monteurs die leerlingen wegstuurden als ze iets moeilijks vroegen waren niet de besten..
Wim; bedenk wel dat alle kracht die je op die kogelbevestiging zet door de tanden van het stuurasje moet worden opgenomen. Gebruik 2 tangen om dat op te vangen. Ook zou ik de wagen laten uitlijnen. We horen wel van je. Verder veel succes.
Punt 28.930 km Reageer
