Renault 0: verwarming megane scenic 1.9 dti bj 1998
Bouwjaar: 2006
wie kan mij vertellen waar het hoofd rolle van de verwarming moet zitten, waarschijnlijk moet deze vervangen worden maar de klussenman kan hem niet gauw vinden hij moet eerst het dashbord binnen boven en onder helemaal los schroeven tenzij hij weet waar hij ( de rolle ) precies zit, wie kan mij hierover informeren A.U.B
bij de dealer vertellen me dat de auto geen rolle heeft tegenwoordig, en dat ik de auto moet laten DIAGNOSEN ... moet natuurlijk wat geld kosten.
loukous
75 km
Beste Loukous, zou je ook een nederlande vertaling van jouw verhaal kunnen plaatsen? Wat is een rolle? Wat is jouw probleem?
een rolle = relais
ik heb geen probleem, dat is de schakelaar van de verwarming en de koeling van mijn auto megane scenic die weigert te doen.
hopelijk dat ik deze keer wat meer duidelijker ben. dank u voor uw snelle reactie henk.
loukous Topicstarter 75 km Reageer
Een relais zit er niet in. Je hebt de schakelaar, een weerstand en de kachelmotor.
Heb je alleen hoogste snelheid dan is je weerstand stuk.
Draait de kachelmotor helemaal niet dan is je motor stuk (hij krijgt dan wel spanning maar draait niet) of je hebt een verbrande stekker op zekeringkast of een verbrande stekker op je kachelpaneel (je hebt geen spanning op de motor).
Ik dank u zeer henk voor uw gouden tip, ik geef jou woorden door straks aan de klusjesman wanneer ik de auto laat maken.
ik houd u wel op de hoogte.
[quote=Henk Nobach]Een relais zit er niet in. Je hebt de schakelaar, een weerstand en de kachelmotor.
Draait de kachelmotor helemaal niet dan is je motor stuk (hij krijgt dan wel spanning maar draait niet) of je hebt een verbrande stekker op zekeringkast of een verbrande stekker op je kachelpaneel (je hebt geen spanning op de motor).[/quote]
klopt als een boom, de kachelmotor draaide helemaal niet dan is de motor stuk (hij krijgt dan wel spanning maar draait niet).
wat mij betreft mag de zon nog blijven schijnen, heerlijke uitvinding die airco. nogmaals bedankt voor de tips henk.
Vergeet de bedrading en stekkers niet.
Zie https://problemcar.nl/topic/renault/aanj...
[quote=loukous]wie kan mij vertellen waar het hoofd rolle van de verwarming moet zitten, waarschijnlijk moet deze vervangen worden maar de klussenman kan hem niet gauw vinden hij moet eerst het dashbord binnen boven en onder helemaal los schroeven tenzij hij weet waar hij ( de rolle ) precies zit, wie kan mij hierover informeren A.U.B
bij de dealer vertellen me dat de auto geen rolle heeft tegenwoordig, en dat ik de auto moet laten DIAGNOSEN ... moet natuurlijk wat geld kosten.[/quote]
Ik heb momenteel het zelfde probleem met mijne 1.9 tdi
Eerst werkte alleen de hoogste stad en nu niks meer
Kan iemand mij zeggen waar zich de weerstand en het ventilator motortje zich bevinden en hoe ik er aan moet komen
match 65 km Reageer
