Hallo
Ik heb een probleem met mijn verwarming. Die word dus niet warm.. Ik heb de koelvloeistof bijgevuld en ontlucht.. Nog steeds geen warmer wordende verwarming.. Ik heb gevoeld of de slangen van de verwarming warm worden zowel aanvoer en af voer slangen worden goed warm.
Ik heb verder Climacontrol.. Wat kan ik nu nog checken.. Is het zo dat er ene luchtklep kan blijven hangen enzo ja.. is daar makkelijk bij te komen zonder het hele dashboard te slopen.
Ook heb ik opgemerkt dat mijn koelfans niet aangestuurd worden.. Waar zit de temperatuur sensor in het circuit.. is dat het blokje aan mijn radiateur met de twee draden ??? Als ik deze door verbind zou het moeten gaan werken toch.. Of heeft dit verband met eklkaar.. defekte koelvinnen en geen verwarming ???
Hoop dat iemand mij kan helpen want het word nu erg koud in mijn auto
Ikzelf heb van mijn laguna met dezelfde storing simpel de kachel laten vervangen.
En het is weer lekker warm in de auto.
mvg
Jeff
