Renault Laguna: demonteren van de kachelbediening
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18i
hallo,
ben vandaag bezig geweest met de kachelbediening (3 draaiknoppen).
ik heb het gedeelte waarin de radio zit en de asbak gedemonteerd maar ik krijg het complete gedeelte met de 3 regelknoppen er niet uit. zit volgens mij van boven nog vast. mijn vraag is hoe ik hierboven bij kan komen zonder dat het halve dashboard uit elkaar genomen dient te worden?? of moet dashboard eruit?
groeten peter.
peterh8902
5.200 km
pak een een spiegeltje en kijk om hoog in dat gat van je radio dan zie je 2 schroefjes zitten die los halen en je kan het paneel er uit halen
MrRiP 580 km Reageer
die heb ik er al uitgehaald maar daarmee krijg ik het gedeelte van de kachelbediening er nog niet uit.
peterh8902 Topicstarter 5.200 km Reageer
zijn die schroefjes dopje 5 of 6? dan moet je em er gewoon uit kunnen klikken
timhoeks2 7.440 km Reageer
zijn allemaal torx schroefjes.
heb geprobeerd om het gedeelte los te wringen maar gaat echt niet zonder dat er vanalles afbreekt......zit van boven nog ergens vastgeschroefd denk ik maar dan moet het gedeelte waarin de luchtroosters zitten eerst los....maar daaraan zit volgens mij het hele dashboard vast.....
dan heb je de twee schroefjes waar Mr Rip het over had er niet uit. deze zijn iets van 6-kant 4, 5 of zes. spiegeltje pakken en goed aan de onderkant kijken. ze zitten verzonken in een gat en zijn koperkleurig.
dan moet ie er uit kunnen, want er zit langs boven echt niks hoor. succes!
timhoeks 1.515 km Reageer
oke....zover had ik niet gekeken !!!'
bedankt voor de info!!!!
