Renault Espace: Verwarmings ellende
Bouwjaar: 1998
Pro en Par,
Sinds korte tijd is de verwarming in mijn auto ronduit bagger.
Eerst kwam er nog wel wat uit maar nu lijkt het helemaal nergens meer op.
Overal koude lucht dus, links en rechts.(Altijd leuk met de winter op komst)
Heeft iemand hier al eens ervaring mee gehad en zou iemand zijn deskundig advies kunnen geven ?
Als het niet anders kan moet hij naar de garage maar ik zou graag eerst zelf eens wat op onderzoek gaan, daarom zou ik graag een schema van het hele gebeuren willen hebben.
Is er iemand in het bezit van z'n schema en zou U dat met mij willen delen ?
Alvast bedankt voor uw tijd en moeite.
Admiral
270 km
99% zerker kachelradiateur. Dit kan echter niet zelf uitgevoerd worden. Dit is zelfs voor de dealer een werk van een dag of 2 ligt eraan hoe snel de monteur is. En er is een stapel speciaal gereedschap bij nodig!
Ebber 1.175 km Reageer
Ebber, bedankt.
Ben vandaag langs de garage geweest en volgende week gaat hij onder het mes.
Naar aanleiding van mijn verhaaltje vertelde de monteur dat het een verstopping van de lamellen kan zijn.
De warme koelvloeistof gaat wel de radiateur in en uit maar de lamellen worden niet warm meer of warm genoeg.
Als je dan de blower aanzet is de koude lucht dusdanig koud dat het kleine beetje warmte wat nog wordt afgegeven gewoon in het niet verdwijnt.
Afijn we horen het wel.
Admiral Topicstarter 270 km Reageer
Werken de kachelkleppen wel goed? Dit is een simpele kontrole en is in 5 minuten uitgevoerd.
@Ebber; sm 3535a
Eh Henkie die sm is volgens mij niet van toepassing op een espace van '98 alleen type 4 of haal ik er nu 2 doorelkaar>?
Heb nog nooit probleem gehad om deze informtie van de dealer te krijgen.
geert3496 6.475 km Reageer
Henkie, simpel controleren zeg je, hoe wat en waar !
Ik heb rechts onder het dashboard de kap eraf geschroefd en daar achter zit één van die apparaten.
Ik heb deze even laten schakelen en alles lijkt te bewegen.
Heb ik het goed apparaat gecheckt of zit ik er naast ?
Waar zit trouwens die kachelradiateur, ik wil daar zelf weleens naar kijken.
Er zit trouwens ook een rammel rechts voorin en ik dat het met elkaar te maken heeft.
Die KLachelradiatuer vind jij niet, dan moet het hele dashboard eruit voor je erbij kunt!
Bij de dealer, maar ik weet wel bijna zeker dat deze ze niet afgeven! Vertrouwlijk staat er altijd met grote letters op :-)
Ebber, Henkie heeft gelijk , sm 3535a is van toepassing op deze espace.Scheelt een hoop werk.
Mannen, wat is SM 3535a ?
Sm 3535 is werkplaatsdocumentatie.
Is deze docu ergens electronisch te verkrijgen (kopie is ook oke)?
Ik wil toch wel wat meer van dit verwarmingsverhaal te weten komen.
Geert, dan ben jij vast garagehouder of iets dergelijks!
Ja, ik ben garagehouder en als je het vriendelijk vraagt krijg je bij de meeste dealers de nodige informatie.
Geert, voor de hand liggende vraag natuurlijk, heb jij docu hiervan ?
Heb dit namelijk reeds eerder gevraagd bij de garage maar noppes op het request gekregen.
Stuur mij je e-mailadres.
Geert, zie mijn profiel, ik heb mijn e-mail even ingevuld.
Mocht deze niet lukken laar maar even weten, dan zal ik een alternatief opzetten.
Als je de onderdelen koopt bij de dealer, dan zijn ze heus wel bereid om jou de nodige gegevens te verstrekken.
Geert,
Bedankt voor de tekening, ziet er ingewikkeld uit maar is het volgens mij niet.
Ik zal zelf niet gaan sleutelen daar ik daar gewoon weg geen tijd voor heb maar ik kan misschien wel het een en ander controleren.
Heb je nog enige tips en tricks die ik kan gebruiken om dit te doen. (dit kan de garage helpen en scheelt hun ook weer tijd)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
