Renault Megane: Verwijderen mistlamp achter
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
Hoi allemaal,
Even een vraagje:
De rechtermistlamp in de achterklep van mijn renault megane coupe is kapot (het glaasje, niet het lampje).
Heb geprobeerd om het lampje eruit te krijgen, door aan de binnenzijde een aantal schroeven los te draaien, als ik nu het plastic geheel van binnenuit naar buiten probeer te duwen zodat het eruit gaat, komt het hele paneel met nummerbord en al los.
Of is het de bedoeling dat eerst dit hele paneel losgehaald wordt en dan daarna de mistlamp?
Graag even een reactie (misschien zelfs met foto's?)
Bedankt!!
vanDoorn
375 km
al 18 jaar lid
zit je mistlamp niet gewoon in je achterlichten verwerkd?
en zijn die 2 een dummie,wordt volgens mij alleen bij de scenic gebruikt..
biged1971 1.685 km Reageer
Neen, inderdaad heeft de megane COUPE 2 mistlichten in de kofferklep. Ik denk toch dat de volledige nummerplaathouder eraf komt en dat je dan de lamphouders er apart uit kan halen. Ik heb dat eigenlijk nog nooit losgehad...
Ik heb een megane coupe phase1 maar het mistlicht heeft het altijd gedaan. Het lampje zelf is ook niet kapot maar het rode glaasje is kapot...
Heb een beetje het vermoeden dat de lamp erin gelijmd of geperst is, zou dat ook kunnen?
Krijg namelijk de hele nummerplaathouder er niet af, blijft boven het slot vastzitten terwijl toch echt alle schroeven en het slot los zijn...
En anders binnenkort maar eens naar de garage...
Bedankt!
vanDoorn Topicstarter 375 km Reageer
