Bij vochtig weer ontwasemt de kachel nauwelijks. Sterker nog hij zorgt voor extra condensvorming, dramatisch. Op de hoogste stand komen er zelfs waterdruppeljes uit het ventilatierooster. Volgens mij zit er behoorlijk wat water in het kachelhuis onder het dashboard. Hier komt een geluid als van een kabbelend beekje vandaan. Vanuit daar lekt het op de vloermatten. Deze zijn dan ook door en door nat. Deze megane heeft geen airco. Het niuveau van de koelvloeistof is ook constant dus daar komt het niet vandaan. Weet iemand de mogelijke oorzaak en oplossing?
Misschien kan je dit controleren door een tuinslang op dat gaas neer te leggen en kijken of het water bij je wielen uitkomt.
