Renault Scenic: voorwielen knipperen op dashboard (midden console)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
Beste .......
Sinds kort heb ik een probleem dat beide lampjes branden van de voorwielen op het dashboard. (midden console)
Zodra de voorwielen knipperen in de midden console begint ook het service lampje te branden.
Iemand een idee?
PS
Deze auto is niet uitgerust met bandenspannings sensoren.
tieke033
120 km
al 15 jaar lid
Remblokken versleten?
Hoi Peter,
euhmm... nee dat kan niet, voor 2 weken geleden is er nog aangesleuteld en hij heeft voor 1,5 week geleden een nieuwe APK gekregen.....
tieke033 Topicstarter 120 km Reageer
Er zijn renaults waarbij je wel bandenspanningscontrole hebt maar niet de spanning kan aflezen. Deze geven enkel een fout als de spanning onjuist is. Kijk eens naar je ventielen of die van rubber of van aluminium zijn.
Beste Sebastiaan,
de ventielen zijn van rubber.
Oke, maar is de auto al uitgelezen?
nee dat niet...... ik voel 'm al aankomen...
[quote=tieke033]Hoi Peter,
euhmm... nee dat kan niet, voor 2 weken geleden is er nog aangesleuteld en hij heeft voor 1,5 week geleden een nieuwe APK gekregen.....[/quote]
is er toen ook aan de remmen gewerkt, en een apk zegt niets is een moment opname,
jan5047 25.885 km Reageer
Dit zijn toch echt de controlelampjes van het bandencontrolesysteem. Zijn er toevallig geen nieuwe wielen, banden, of ventielen gemonteerd?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
knipperen ze nog steeds
Beetje een late reactie.
Het probleem is verholpen, het ventiel was lek.
En ja hoor het is het oude type bandenspanningssensoren systeem wat niet uit te schakelen is. grrrr.... leuk met winterbanden @#$%^&*
Problem solved.
ja de techniek tegenwoordig! maar bedankt voor het antwoord
gr jan
