Renault Megane: vreemd geluid bij de motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Laatste paar dagen hoor ik een vreemd geluid ondetr de motorkap. Als ik motor gestart heb hoor ik het. Ergens in de buurt van dynamo poelie.Het verandert met de motor toerental.Enige tijd nadat ik de auto gestart heb gaat het weg.Als de boel opgewarmd wordt.In het begin was het nu en dan.Nu is het iedere keer als ik de auto gestart heb.Som komt het terug tijdens het rijden.Ik zou graag eerst v-snaar af willen halen om dan te luisteren.Alleen weet ik niet hoe ik de riem los moet halen.Wie weet meer ervan?Ik moet ook aangeven dat het een metalen geluid betreft.
warmijs
60 km
is de waterpomp vervangen bij de vervanging van de distributieriem?de multiriem haal je er af door met een sleutel 13 de spanrol te verdraaien tegen de veer in
abc 20.710 km Reageer
distributieriem moet ik volgende maand vervangen maar die geluid kan van waterpomp komen dus? ja, ik moet wel af en toe wat water in sisteem bij vullen, zegt dat ook iets?
warmijs Topicstarter 60 km Reageer
dan is de waterpomp zeker verdacht voor het geluid en zou ik er niet te ver meer mee rijden voordat ie kappot loopt met forse motorschade als gevolg
kan heel goed de waterpomp zijn! geen meter meer rijden, alvorens de pomp gecontroleerd te hebben! gevaar voor ontregelen van de distributie!! dynamopoelies lopen ook wel eens kapot.
kawaZ750 2.340 km Reageer
