Renault Twingo: Waaier Defect?
Bouwjaar: 1995
Beste mensen,
Ik heb een probleem. De "waaier" van de auto doet het sinds een paar dagen alleen nog maar op stand 1 op stand 2 doet hij niets....
Ligt het aan de schakelaar? of kan ook de ventilator zelf defect zijn? Heeft het gevolgen voor de motor, ivm Koeling ofzo?
Hartelijk dank,
Groetjes Roy
Niki8188
235 km
Kachelweerstand is defect .Deze zit bij de kachelmotor in het dashboard.Dashboard demonteren om de delen te vernieuwen.Contoleer ook of de kachelmotor niet zwaar loopt,anders moet je deze ook vernieuwen.
ksie 5.845 km Reageer
Dankje Ksie,
Hoe ziet zo'n weerstand eruit? Waar zit de kachelmotor, liks, rechts? dus het hele dash bord moet eruit.... het deel waar de klok/teller zit en het gedeelte waar de handschoenvakjes zitten?
Alles?
Ik ga er zaterdag mee aan de slag!!
Nou, nogmaals bedankt voor je info!
Groeten, roy
Niki8188 Topicstarter 235 km Reageer
dashboard hoeft er niet helemaal uit weerstand zit aan de rechter kant boven in het kachel huis
abc 20.710 km Reageer
