Renault Espace: Waar op letten
Bouwjaar: 1998
Waar moet zoal op gelet worden bij de aanschaf van een Renault Espace type 1997/19998 en verder.
Zijn de 2 liter motoren altijd met 16 kleppen uitgevoerd?
Gr. Sebastiaan
sgsdebruijn
110 km
Dit is een 8-klepper. Heeft geen specifieke zwakke punten tenzij hij op LPG loopt.
Henkie,
Blijkbaar weet je meer van renault motoren ,mijn vraag aan jou ik ben in bezit van een espace uit 98 een acht klepper dus,en wel op g3 gas.
de laaste tijd lijkt het of dat de auto op drie cylinders loopt,weet jij misschien wat de oorzaak zou kunnen zijn.
en wat bedoelde je eigenlijk met je antwoord tenzij hij op lpg loopt ? gr jos reitsma
Bij 8-klepper op LPG slaan klepzittingen in. Iedere 20.000 km stellen tot ze uitgesteld zijn. Kan bij 120.000km het geval zijn. Zelf heb ik 2 ton gereden voor ze uitgesteld waren. Ligt beetje aan rijstijl. Daarna is koprevisie noodzakelijk. Op 3 cilinders lopen kan veel oorzaken hebben. Begin bij ontsteking, maar kunnen ook de kleppen zijn.
Is het verstandiger om een 16 klepper te nemen?
Verder ben ik benieuwd of het handiger is om een Espace met minder als 100.000 of meer als 100.000 aan te schaffen,
wanneer is een motor revisie nodig bij een 2liter 8 of 16 klepper.
Zal een 2 liter op een behoorlijk manier een paardentrailer met 1 paard kunnen trekken?
sgsdebruijn Topicstarter 110 km Reageer
Bedankt,voor de reactie,ik ben inmiddels bij renault geweest om het euvel te laten verhelpen,heeft echter niets opgeleverd,ja 150 euro armer,en de mededeling klep verbrand (bijna geen compresie op een cylinder) en de andere kleppen zijn zo goed als uitgesteld.
koprevisie is dan ook nodig.
kosten bij renault rond de tweeduizend euro.
Ik ga de kop zelf demonteren,en hem bij een revisiebedrijf laten klaarmaken,en hem dan weer zelf monteren,kosten rond de vijfhonderd euro.
Weet iemand misschien een goed adres waar ik dit kan laten doen,ik heb verschillende adressen gevonden,maar weet niet of ik daar wel juist ben,en of er niet een juist gespecialiseerd in renault is.
Ik heb gebeld met de betuwse motoren revisie,en daar de kop naar toe te brengen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
