Renault ESPACE: waar zit luchtfilter van motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Ik wil mijn luchtfilter vervangen (grand espace, uit 2000, bezinemotor). Ik weet niet precies waar het filter onder de motorkap zit. Kan iemand de lokatie aanduiden (bijv middels een foto met een pijltje zodat het ook voor mij helder is).
Alvast hartelijke dank!
runeh
60 km
al 10 jaar lid
Volg de aanzuigbuis voor de lucht en je komt bij de filterbox uit , als je voor de motor staat rechts.
Kijk eens op you tube , aircleaner/filer change espace.
ik kan op youtube geen filmpjes zien van espaces. Dus daar kom ik niet verder mee.
Als ik de aanzuigbuis volg kom ik bij een zwarte doos die nergens een deelnaad heeft en ik dus niet open krijg. Deze doos zit beetje geklemd om staal van de motor. Is deze box het filterhuis? Ik vermoed van niet.........
runeh Topicstarter 60 km Reageer
Dat is hem dus niet. Of hij zit aan de achterzijde van de motor, of hij zit (zoals bij de scenic) verborgen onder de paravan aan de bestuurderszijde. Als jij die resonantiedoos hebt zoals op bovenstaand plaatje, dan zit hij aan de achterzijde van de motor. Slang er af, resonantiedoos er af en dan kun je met 3 of 4 torx 20 schroeven het luchtfilter losmaken.
Mijn fout...leek zo logisch.
Hans4040 123.030 km Reageer
ik heb inderdaad zo'n resonantiedoos. Waar dient die doos eigenlijk voor?
Ik zal dit weekend kijken of ik luchtfilter aan achterkant motor kan vinden.
Om het luchtaanzuiggeluid te dempen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
