Renault Megane: Wat is dit voor een onderdeel op de dieselpomp ?
Bouwjaar: 1996
Wie kan mij vertellen wat het omcirkelde onderdeel op de Lucas dieselpomp is. Het is van een Renault Megane 1996 turbo diesel.
Bedankt !
http://i10.photobucket.com/albums/a134/R...
RolandK10257
3.900 km
Dit is de vervroegingsklep. Gaat wel eens stuk op deze motoren. Het gevolg is schokken en soms slecht starten van de motor.
Nic8069 1.080 km Reageer
Bedankt. Is dat het zelfde als "Electroklep verhoogd stationair toerental" ?
RolandK10257 Topicstarter 3.900 km Reageer
Nee hoor
Bedankt. Ik vroeg het omdat mijn auto een probleem heeft met het stationar toerental. Hij loopt zo'n 1100/1200 toeren en dat varieert ook ook nogal. Als ik dan de steker naar de vervroegingsklep losmaak zakt het toerental direct naar het normale aantal. Wel gaat er dan een lampje aan op het dashboard (electronische storings lampje). Ik vermoed dat de aansturing van de vervroegingsklep niet in orde is. Weet je ook waar deze aangestuurd wordt ? Zit dat in het voorgloeikastje of komt dat uit die grote besturingskast die tegen het schutbord zit (aluminiumkleurig met grote langwerpige steker).
