Renault Scenic: water in de bak bestuurderskant
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Na de heftige regenbui twee weken geleden. Ging het raam rechts achter spontaan tijdens het rijden omhoog en omlaag.
Maar toen zagen we tot onze schrik water in de bak zitten aan de bestuurderskant. En niet zo'n beetje water ook.
Wij hebben het water eruit gehaald en een vochtvreter in de auto gezet. De auto blijft verschrikkelijk vochtig en tast de bedrading aan. Heeft iemand een idee waar zo'n grote hoeveelheid water vandaan komt? En wat kunnen we er aan doen om het vocht uit de auto te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Edwin van Veldhuizen
merr5000
230 km
al 18 jaar lid
staat meerdere keren vermeld gebruik de zoek functie maar eens
biged1971 1.685 km Reageer
Bedankt voor de reactie.
Ik heb gezocht en ik vermoed dat het de paravanbak is. Alleen moet ik dan de ruitenwisserarmen demonteren. Ik heb alleen geen idee hoe dat moet.
merr5000 Topicstarter 230 km Reageer
Ik doe het als volgt. Draai de moeren zover los dat ze vlak liggen met de as. Pak een waterpomptang en plaats de vaste bek onder de wisserarm. Plaats de losse bek op de as/moer en knijp voorzichting. Bij mij lossen de armen op die manier eenvoudig en zonder schade.
Beve 895 km Reageer
bedankt voor de informatie ik ga het proberen.
gr Edwin
