Renault Scenic: Renault scenic 1.9 DCI geen vermogen.
Bouwjaar: 2003
Hallo
ik heb hier een scenic 1.9 dci die geen vermogen heeft komt met moeite bij de 140km/h.
De klant heeft voor mij turbo vervangen(tweedehands), LMM, EGR.
En ik heb laast de koppakking gedaan.. maar volgens de klant nadat de turbo is vervangen de auto geen vermogen meer heeft..
Iemand wel eens meegemaakt???
MVG
Ekrem
ekrem2650
2.085 km
proberen waard, LMM afleggen en nog eens rijden, gaat ie dan beter LMM vervangen. Geeft soms verkeerde waarden aan computer zonder defect te zijn. Goed te zien met uitlezen van luchtververbruik die te laag blijft.
mvg
Goedendag,
Uitlezen is uiteraard een veel beter manier van diagnose stellen. Mijn suggesties, distributietiming of de stekker (ook de kabeltjes) van de
hogedruksensor op de brandstofgalerij want deze hebben wij hier al een enkele keer vervangen.
Succes ermee.
Teun
runtoteun 3.250 km Reageer
vaccuum slangen al gecontroleerd?
foeke kootje 280 km Reageer
heb zelfde probleem gehad met laguna dci, verstuivers vervangen en perfect, redelijk prijzig maar de moeite waard
frankofiel 25 km Reageer
Bij Laguna gaan de intercooler ook wel eens stuk, die gaan wel in noodloop, trekken ook niet meer en roken dan zwart.
Misschien ook maar eens controleren alvorens de verstuiver te gaan vervangen.
Hendrik_ 190 km Reageer
Vacuum slangen goed aangesloten? turboregelklepje niet defect? 2e hands turbo niet het bedieningsstangetje vastgeroest?
fritzje 500 km Reageer
Turbo is inmiddels nieuw oude was toch kapot veel te veel speling had ie. maar na uitlezen ook geen foutcodes helaas..
Vacuumslangen hebben ook geen lekkage en zijn overal goed op aangesloten..
ekrem2650 Topicstarter 2.085 km Reageer
Ik zou de turboregelklep eens wisselen als je de mogelijkheid hebt. EGR klep wel ingeleerd na vervangen?
intercooler scenic 2 ook diverse gehad rook ie veel en trekt dan niet moet je wel effe bumper eraf om het te zien
willyvan 4.815 km Reageer
Goedendag Ekrem,
is het probleem opgelost na al deze waardevolle tips?
Teun
