Renault Grand Scenic: koppelingpendaal komt soms niet terug
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Koppelingspendaal komt soms niet goed terug.
Ligt dat aan de werkcilinder bij het druklager of bij het pendaal?
Zijn er losse onderdelen voor te krijgen?
als het aan de pendaalcilinder ligt , is dit gemakkelijk te repareren?
teunissen
2.505 km
Je moet even checken of er nergens lekkage is van remvloeistof,vaak lekt het druklager in de bak
rico1047 480 km Reageer
Sorry, verkeerde case
iwalker 1.055 km Reageer
Hoe gaat het koppelen zelf ?
feilloos of gaan sommige versnellingen niet goed of gepaard met kraken van de tandwielen in de bak ?
ik denk zelf dat de koppeling is versleten met name die hele ronde schijf met die vingers
kijk even voor jezelf
rijd je vaak met je voet nog op de koppeling ?
rico lees eens goed het gaat om de koppeling niet om de rempendaal
het koppelen en schakelen gaat verder normaal, maar Rico heeft het wel goed, want de vloeistof van de koppeling komt van de hoofdremcilinder.
Er lekt ook niets, de olie blijft op peil.
teunissen Topicstarter 2.505 km Reageer
Welke vloeistof ?mag dat zijn dan ? en waarom zit je koppeling aan je remsysteem ? is dat wat nieuws ?
Als je geen lekkage in het systeem hebt, denk ik dat de koppelingscilinder bij het pedaal het probleem is.
En jensofzo, dit systeem is niet nieuw dit bestaat al heel lang het koppelingssysteem wordt gevoed via het remvloeistofreservoir er zit dus remvloeistof in.
timo tt 820 km Reageer
Timo, klopt helemaal, ik ben vandaag bij de dealer geweest voor de terug roep actie "automatische achterrem op nieuw prammeren"en die had het zelfde verhaal.
Bedankt alle en Jens, bestuurdeer eerst dit onderwerp nog maar eens.
