Renault Grand Scenic: water in opbergvakjes in de vloer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
In februari hebben we een renault grand scenic gekocht. Al vrij snel bleek dat er water in de opbergvakjes links en recht voor stond. Een Renault garage heeft de boel opengehaald en het bleek dat er al wat flink schade aan de bedrading was ontstaan. Ze hebben de bedrading wat hoger gelegd en een extra afvoer gemaakt. Zij dachten dat het door verstopping van bladeren kwam. Het is een tijdje droog geweest (het was ook droog weer) maar nu staat er weer water in de opbergvakjes, recht wat meer dan links.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
schaafjes
al 17 jaar lid
condenswater afvoer van de airco verstopt ff schoon laten maken
abc 20.710 km Reageer
Ooit andere luidsprekers geplaatst in de voorportieren? Dit kan de oorzaak zijn.
[quote=JethroC]Ooit andere luidsprekers geplaatst in de voorportieren? Dit kan de oorzaak zijn.[/quote]
Ja voor water in je portier.
Hier gaat het over water in de vakjes in de vloer,
Dit wordt meestal veroorzaakt door een verstopte afvoer van de airco
sjaak r 7.955 km Reageer
heb ik ook. waar zit deze afvoer cq hoe op te lossen?
waterafvoer van de paravan zit ook vak verstopt daardoor komt er ook water in bodem vakken
willyvan 4.815 km Reageer
[quote=willyvan]waterafvoer van de paravan zit ook vak verstopt daardoor komt er ook water in bodem vakken[/quote]
ok, die kan ik vinden, maar waar zit de afvoer van de airco en hoe kan ik een eventuele verstopping daarvan verhelpen?
dank je
pijpje van je airco afvoer onder de auto eraf snijden dan geen last meer van ( hitte schild aan de kant doen en je kan erbij ) succes
hans1980 30 km Reageer
